Merhabalar, Bir proje için 18650 3,7V pil ile 3W 500-1000ma aralığında power ledi çalıştırmak istiyorum. Ancak aşamadığımız bir konu var. Akım dalgalı geldiği için power led ısınıyor ve ısındıkça daha çok akım çekiyor. Uygun fiyatlı akım sabitleyici bir devre arayışı içindeyim. LM317 ve 3006P trimpot ile çözmeye çalıştım ancak bu devre 8V ve altında çalışmıyor maalesef. İlk denediğim devrenin fotoğraflarını aşağıya ekliyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MegaX-1 -- 27 Şubat 2023; 16:32:59 > |
Tavsiyelerinizi Bekliyorum 18650 Pil ile 3W Power Led Çalıştırma
Helal olsun @dfk24 Donanımhaber Elektroniğin yükselen sesi!!!
Çok teşekkür ederim hocam ben sadece sizin izinizden geliyorum
Yuhh !
Uzaktan abartınca çok büyütebilir insan aklında herhangi birisini Öyle konularda eksiklerimiz var ki; bu dediklerinden sonra şaşırır kalırsın. Mesela senin yaptığın bu denemeyi yapmış değilim... Ben de senin izinden gelirim olmazsa...
@dfk24 hocam çok teşekkür ederim. Burada LED sürücüsü kullanmak istemiyorum çünkü çok maliyetli oluyor. Ancak direnç kullanınca da pil kapasitesinin tamamını LED e aktarmamış oluyorum. (Ayarlı trimpot direnç gibi bataryanın enerjisini boşa harcar mı onu bile bilmiyorum 😊) Direnç kullanmadan uygun fiyatlı bir LED sürücüsü çıkarabilir miyiz sizce? Bu arada gerçekten çok teşekkür ederim zahmet edip uğraşmışınız.
Sistemi şu şekilde güncelledim ama henüz multimetre ile ölçüm yaptırmadım.
tam anlayamadım açıkçası. zaten benim kurduğum devrede de lm317 var. Akımı sınırlayan komponent o zaten. ayrıca bağlamış olduğum 2.2 ohm direnç lm317 için gerekli olan referans direnci...sizdeki trimpot yerine ben sabit direnç önerdim. bu sayede led ne kadar ısınırsa ısınsın ayarlanan akımdan fazlasını çekemez. benim multimetrede gördüğünüz akım değeri sistemin kısa devredeki akım değeri.
yani kısa devre bile yapsanız ayarlanan akım geçilmez.
eğer sizi yanlış anladıysam düzeltin lütfen. çünkü sistemden lm317'yi de çıkarmışsınız
Anladım hocam. Trimpotu iptal edip lm317 ve 2ohm direnç ile tekrar kuracağım.
Biraz karmaşık anlatmış olabilirim kusura bakmayın.
Benim esas derdim akımı sabitlemek ve pil kapasitesini israf etmemek.
Elektronik cahili biriyim ama dirençlerin enerji harcadığını biliyorum. Lm317 ile kullanınca bu enerji tüketme etkisi ortadan kalkar mı direncin?
Lm erisi ve 78xx serisi regülatör tip elektronik parçalar, gerilimin fazlasını kendi üzerinde harcar/yakar. Akım kontrolü de gerilim kontrolüyle yapılmakta.
En iyisi gerilime uygun yük kullanmak, aracısız. Sıcaklık takibi ya da bazı mantıksal kabullerle ve ya çok iyi bir led soğutucusu ile de çözüm üretilebilir. Fikir.
Elektronik olarak pwm ile elektriği boşa harcamadan (anahtarlayarak) yük üzerinde toplam enerji harcaması kontrol edilebilir ama bu başlı başına devre gerektirir. Hem de ölçüm yapıp pwm sinyalini değiştiren bir devre. Tabi bunun için de hazır entegre var nihayetinde ama iş sonuçta.
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Peki burada lm317 nin veya dirençlerin harcayacağı enerji miktarı tahmini ne kadar olur? LED de harcanan enerji miktarının % kaçı kadarını lm317 veya dirençler harcar?
LED in olabildiğince uzun süre yanması çok önemli benim için. Bu konuya bu kadar takılmamın sebebi bu aslında.
Bir arkadaş AMC7135 kullanmamı tavsiye etti. Onunla deneyeceğim bir de. İnşallah faydalı olur.
O da bir regülatör olsa gerek, kısadevre koruması farkıyla. Ve maksimum 7Volt giriş sınırıyla... Ve 350mA akım veriyor yazdığına göre, yeterli midir?
Kaybolan enerji bu parçanın da (termal macun ile) bağlanması gereken ısı dağıtıcı (heat sink) yüzeyden anlaşılabilir.
350 yeterli değil maalesef. O da elendi o zaman😐
KAPAT X
