Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (104. sayfa)
5 Misafir - 5 Masaüstü
42 oy
Sayfa: önceki 102103104105106
  • Arıtma Dedektifi kullanıcısına yanıt
    Merhaba 5 aşamalı filtre değişimi yapacağım. Önerdiğiniz bir filtre seti var mı? Değişimler ne kadar sürede yapılmalı?
  • furkan398 F kullanıcısına yanıt
    Merhaba! Beş aşamalı su arıtma cihazlarında filtre değişimi, suyun kalitesi ve kullanım miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca su arıtma cihazınız inline filtre sistemi mi housing tip filtre sistemi! bu ayrım bilgisini verirseniz marka model olarak da yardımcı olabilirim.
    1. Sediment Filtre: Bu filtre, kum, çamur ve diğer büyük partikülleri suyunuzdan ayıklar. Genellikle her 6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
    2. Karbon Filtre: Aktif karbon filtresi, klor gibi kimyasalları ve kötü tatları/kokuları giderir. Bu filtre de genellikle 6-12 ayda bir değiştirilmelidir.
    3. İkinci Karbon Filtre: İlk karbon filtresine benzer şekilde çalışır ve suyunuzdaki kimyasalların daha da azaltılmasına yardımcı olur. Bu filtre de 6-12 ayda bir değiştirilir.
    4. Ters Osmoz Membranı: Bu membran, su moleküllerinin geçişine izin verirken, çözünmüş tuzlar, bakteriler ve diğer zararlı maddeleri filtreler. Ters osmoz membranının ömrü, kullanılan suyun miktarına ve kalitesine bağlı olarak genellikle 2-3 yılda bir değiştirilmesi gerekebilir.
    5. Son Karbon Filtre (Post Filtre): Bu filtre, depolanmış suyun tadını iyileştirmek için kullanılır. Genellikle her 12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.
    Filtreleri değiştirirken, her zaman üreticinin talimatlarını takip edin ve değişim işlemi sırasında hava kaçağı olmamasına özen gösterin. Filtre değişimi sırasında sistemdeki suyun tamamen boşaltıldığından ve yeni filtrelerin doğru şekilde monte edildiğinden emin olun. Eğer belirli bir marka veya model için öneri ihtiyacınız varsa, cihazınızın modelini belirtmeniz daha spesifik önerilerde bulunmamı sağlar.
    Dip Notlar:
    *Filtre değişimi sırasında yapılan yıkama işlemleri, yeni filtrelerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve olası kirlilikleri veya tıkanıklıkları ortadan kaldırmak için önemlidir.
    **Filtrelerin Sökümü: Eski filtreleri dikkatlice çıkarın. Bu aşamada eldiven takmanızı öneririm, çünkü kullanılmış filtreler kirli olabilir ve zararlı maddeler içerebilir.
    ***Sistem İçini Temizleyin (Housing sistem ise): Filtre kaplarını ve filtre yuvalarını ılık su ve hafif bir deterjan kullanarak temizleyin. Kapları iyice durulayın ve kirden iyice arındırın (Plastiği yıpratıcı fırçalar kullanmayın).
    İstenilen bilgileri sağladığınızda size yine yardımcı olmak için tekrar burada olacağım.
    -Saygılarımla Arıtma Dedektifi
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Arıtma Dedektifi -- 14 Mayıs 2024; 20:7:36 >
    Kullandığınız membran nedir ? Dupont falansa membran değişim zamanı gelmemiştir daha
    Cihaz nedir ya da şu an ki filtre modeliniz nedir biliyor musunuz ?
  • ZevkiSefa kullanıcısına yanıt
    Dandik bir takım galiba hocam conax filtre seti
    Ters osmoz (RO) sistemlerinin verimliliği genellikle "Ters Osmoz İyileştirme Oranı" veya "Salt Rejection Rate" olarak ifade edilir. Bu oran, RO membranının tuzları ve diğer çözünmüş katıları ne kadar etkili bir şekilde ayırdığını gösterir. İşte bu verimi hesaplama ve değerlendirme yöntemi:
    Verimlilik Hesaplama
    Ters osmoz sistemlerinde verimlilik, genellikle giriş suyu (kaynak suyu) ve çıkış suyu (arıtılmış su) arasındaki TDS değerleri farkına dayanarak hesaplanır. Formül şu şekildedir:
    Verimlilik (%) = (1−TDS çıkış / TDS giriş)×100
    • Yüksek Verimlilik: RO sistemleri genellikle %95 ila %99 arasında bir tuz reddetme oranına sahiptir. Bu, çıkış suyunun, giriş suyuna göre çok daha düşük TDS değerlerine sahip olduğu anlamına gelir. Örneğin, giriş suyunun TDS'si 500 ppm iken, çıkış suyunun TDS'si 25 ppm'den az olabilir.
    • Düşük Verimlilik: Eğer hesaplama sonucu %90'ın altında bir verimlilik değeri çıkarsa, bu genellikle membranın tıkanmış olabileceğini, hasar görmüş olabileceğini veya değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
    Verimlilik Değerlendirilmesi
    RO membranının verimliliğinin düşük çıkması, suyunuzun kalitesi üzerinde doğrudan etkili olabilir. Düşük verimlilik değerleri aşağıdaki sorunlardan kaynaklanabilir:
    • Membranın Tıkanması: Yüksek oranda çözünmüş katılar veya mikroorganizmalar membran gözeneklerini tıkayabilir.
    • Kimyasal Hasar: Klor gibi kimyasallar membranın yapısına zarar verebilir.
    • Fiziksel Hasar: Membran yüzeyinde oluşabilecek yırtılma veya delinme gibi fiziksel hasarlar.
    (500 ppm giriş ve 25 ppm çıkış) bir ters osmoz sisteminin verimliliğini hesaplayalım.
    İlgili formül şudur:
    Bu durumda:
    Verimlilik (%) = (1−25/500) ×100
    Verimlilik (%) = (1−0.05) ×100
    Verimlilik (%) = 0.95×100
    Verimlilik (%) = 95%
    Bu hesaplamaya göre, sistemin tuz reddetme oranı (salt rejection rate) %95'tir. Bu, sistemin oldukça etkili çalıştığını ve çoğu çözünmüş katıyı başarıyla ayırdığını gösterir. Genel olarak, ters osmoz sistemlerinde %90'ın üzerinde bir verimlilik, yüksek verimlilik olarak kabul edilir ve bu durum suyunuzun oldukça iyi bir şekilde arıtıldığını gösterir.
    Açık kasa mı kapalı kasa mı ?
    Açık hocam
  • Açık kasa su arıtma cihazı (housing tip) için çok fazla seçenek mevcut.
    Seçenek 1: Dünyanın en yüksek kapasite ve en iyi filtre setini isterseniz Pentair marka önerim olur.
    www.ethicwater.com.tr/urun/pentair-5li-filtre-seti/
    Seçenek 2: Orta kalite bir ürün ve NSF sertifikalı Swun Chyan marka önerim olur.
    www.ethicwater.com.tr/urun/swun-chyan-5li-housing-filtre-seti-ethicwater-membranli/
    Seçenek 3: Normal kalite isterseniz bu seti öneririm.
    www.springwater.com.tr/urun/omnipure-housing-ici-5-li-filtre-seti
    Seçenek 4: Normal Kalite-2
    www.amazon.com.tr/Cebilon-Compact-Uyumlu-Arıtma-Membranlı/dp/B0CQ8FTQWJ
    Hepsi sizin cihazınıza uyumlu olup istediğinizi seçebilirsiniz.
  • Merhaba , evimde hidrofor var basınç kaç bilmiyorum . Pompalı model alırsam pompa 3 lu sediment ve karbon lardan sonra membrana mı bağlantı yapılır ? Benim anlamadığım birsey var, basıncım iyiyse girişte basınç düşürücü kullanıyoruz , sonra pompa ile basıncı tekrar eski haline getiriyoruz . Ben şimdi ne yapayım atık az olsun diye pompasiz mi alayım yoksa pompalı alıp rahat mı edeyim ?
  • albatrosacar kullanıcısına yanıt
    Metropol ve birçok yüksek katlı binada veya depo kullanılan evlerde hidrofor mutlaka olur. Hidroforlar genelde maksimum 5 bar basınç ile çalışır. Demek istediğiniz, basıncım ne kadar iyi olsa da cihazlarda kullanılan basınç düşürücü zaten suyun basıncını düşürecek diyorsunuz, evet doğrudur. Kullanılan basınç düşürücüsüne göre 4-5 bar arasında bir ayarlama yapar.
    Bu durumda, 4-5 bar basınç ile pompasız bir arıtma cihazı 1'e 4 oranında atık üretecektir. Pompasız bir model aldığınızda atık suyunuzda bir değişiklik olmayacaktır. Arıtma cihazlarında pompa en düşük 6, maksimum 8 bar ile basınç uygulamakta olup, bu membranın üretimini yükseltecektir. Pompalı model tercih ederseniz daha düşük bir atık oranına sahip olursunuz. Ters ozmoz su arıtma sistemlerini pompalı olarak tercih etmeniz, her zaman ileride basınç düşüklüğü dahi olsa etkilenmeden yüksek verimle çalışmaya devam edecektir. Önerim, pompalı model almanızdır.
    Pompalı modeller genelde atık sudan tasarruf yapmak için tercih edilir ve çoğu şehirde basınç düşük olduğu için kullanıcılar farkında olmadan 3 bar gibi düşük basınçla cihazı çalıştırıp 1'e 9 ve hatta daha yüksek bir atık su oranına neden olmakla birlikte büyük israf yapmaktadırlar.
    Peki pompa bu sistemde üçlü filtreden hemen sonra takılsa yani membranın girişine daha faydalı olmaz mı ?
  • Ozmoz pompası zaten direkt membrana suyu iletir, arada bir filtre olmaz genelde yani 1., 2., 3. filtreden sonra pompa girişine, oradan membrana gider. Bu normal bağlantı sistemidir. Küresel olarak %98 bu şekilde bağlanır. 1. filtreden sonra da bağlantı yapılabilir ama ilk 3 filtre zamanla tıkanacağı için bu bağlantı sisteminde basıncı tekrar biraz düşürebilir. Benim gördüğüm tüm cihazlar direkt pompaya iletiyor suyu.
    basınç düşürücü takmamızın sebebi , ön filtreleri yüksek basınçtan korumak içindir , pompa direk membrana giren suyun basıncını tekrar yükselterek atık suyu azaltıp membranın daha verimli çalışmasını sağlar .
    membran verimliliğine baktınız mı değişmesine gerek var mı
    geçen gün forumda konuşuldu ama bir sonuca bağlanamamıştı , omnipure markası hangi marka karbon kullanıyor ? kullandığı karbonun üretim yeri neresidir 🤣
  • www.trademo.com/companies-search
    Yukarıda ki adreste bir çok firmanın ithal ettiği ve ihracat yaptığı ülkeler ve aldığı ürünlerin HS (Uluslararası ticarete konu olan tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemidir) koduna varana kadar mevcuttur buradan istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.
    Tek yapmanız gereken Search'den Company Name seçmek ve omnipure filter company yazmanız yeterli olacaktır.
    Bu arada Omnipure markasının ne marka karbon kullandığının önemi olmamakla birlikte önemli olan yapılan testlerin sonuçlarıdır. Karbon her yerde karbondur, kimin ürettiğinin ne önemi vardır.
    Aynen öyle . Duymak istediğim cevap buydu .
    selam hocam bir firma çağırıp taktirdim urunleri. adam membran da değiş. biraz az akıyor dedi. bende kendi sattigj ürünlere pek guvenemedim. sizce membran hangisini alayim link atar misiniz.
    https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/158490255
    teşekkürler
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi papkide -- 15 Mayıs 2024; 11:33:28 >
  • papkide P kullanıcısına yanıt
    cihazınız pompalı mı pompasız mı ? şebeke basıncınız vs nedir membran nedir ?
    Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ?Galip ARDUÇyoutube
    En çok sorulan sorulardan biriside membran filtrenin değişim zamanı geldi mi! geldiyse nasıl anlarız! Bu video da membran verim hesabı, membran verim hesabı için numune su nasıl alınmalı ve nereden alınmalı gibi soruların cevabı bulunmaktadır. Membran verim hesabı formülü şu şekildedir; Şebeke suyu tds değeri - Membran fiktre çıkışı tds değeri / Şebeke suyu tds değeri x100'dür. pratik olarak anlamak için örnek bir hesaplama yapalım. Şebeke suyu tds değeri:500 olsun Membran Çıkış tds değeri 40 olsun 500-40= 460 değeri elde ederiz. 460/500= 0.92 çıkar 0.92×100= 92 verir yani membranımız %92 verimle çalışıyor demektir ve bu da ömrünün neredeyse tamamlamaya yakın olduğunu gösterir. Genelde verim %90 ve altına düştüğünde membran değişim yapılmalıdır.
    https://www.youtube.com/watch?v=yJuxh1vThsQ&t=14s
    pompalı ve filmtec membran varmış sanırım sizde , şu şekilde membranı kontrol edin , bir senede kolay kolay filmtece birşey olmaz.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 15 Mayıs 2024; 11:52:21 >
    bilemedim hocam adam uretim az dedi.
    sistem su an çalışıyor ama parcayi alayim dedim. eylul- ekim gibi falan degistirtirim oarca dursun diye düşünüyorum.
    alayim.evde dursun diyorum
