CM HaF 932 ''high air flow & liquid cooling system''
Sayfa: 12
  • Öncelikle iyi forumlar arkadaşlar..
    Kullanmakta olduğum sistemime birkaç ufak rötuş yaptım ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum iyi veya kötü yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim.
    Sistem Bileşenleri.
    Core İ7 920 (4.2 Ghz de )
    Anakart Foxcoon Bloodrage X58
    Ekrankarı Asus DCU GTX580
    İn Win Commander 1500W psu
    CM Haf 932 kasa
    Sıvı Soğutma Bileşenleri
    Swiftech Apogee Gtz Cpu Waterblock
    Thermochill TA120.4 High Performance Radiator
    Alpacool 240 Extreme Radiator
    Laing D5 Pump
    Alphacool Cape Coolplex Pro 25 External Reservoirs
    EK-Ekoolant Blood RED (premix 1000mL) Sıvı
    TUBE Masterkleer 13/10mm UV - RED Hortum
    Gelelim Resimlere..
    Sistemin boşta ki sıcaklık değerleri ve 3dmark11 puanım
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hardware wizard -- 27 Şubat 2012; 19:16:35 >
  • naptın sen ya on numara olmuş hocam tebrik
    Orijinalden alıntı: rcpbrl
    maşallah nazar değmesin
    Orijinalden alıntı: since1983
    çok güzel olmuş. şahane..
    tek yer var bana göre biraz seyir bozucu olan; kırmızı şerit led var sanırım orda.. onu çıkarıp uv leri de arka plaka ile üst plakaya takarsanız, yani xigmateklere yaklaştırırsanız daha iyi olur gibime geliyor. bir de xigmatekler sanırım 14 lük..
    Orijinalden alıntı: saintroyo
    Öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim..
    "saintroyo" evet hocam üstte bir 15cm kadar bir şerit led var normalde anahtar yardımıyla acıp kapatıyorum onu sistemi tam olarak bitiremediğim için gecici olarak direk voltaj vermiştim test amaclı ona resim cekerkende pek dikkat etmedim iki buton yardımıyla şerit ledleri ve uv neonları acıp kapatıyorum.Eksoz fanım 14 lük xigmatek diğer fanlarım 12 lik.
    Orijinalden alıntı: hardware wizard
    nazar değmesin
    Orijinalden alıntı: serkan4411
    nazar değmesin
    teşekkürler...
    nazar değmesin
    teşekkürler...
    Tebrikler sistem ne kadar mal oldu acaba öğrenebilirmiyiz ?
    Orijinalden alıntı: mmkocak
    tavandaki fanları neden içe üfkleyecek şekilde yaptınız.bu arada sağlam sistem olmuş
    Orijinalden alıntı: jackal___61
    birde radyatörü en alttan bir destek yapında ağarlık fan yuvasına binmesin .
    Öncelikle teşekkürler. Tavandaki fanları içi üfleyecek şekilde yapmamın nedeni dışarıdan alığı soğuk havayı radyatöre vermesi için, diğer türlü kasanın içinden alınan sıcak havanın radyatörlere verilmesinin pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum.
    Radyatörün ağırlığı konusunda şimdilik sıkıntı yok ama dediğiniz gibi bir destek yapsam iyi olur
    tavandaki radyatörü sonradan gördüm o zman doğru yapmışsın :)
    güzel sistem
    Orijinalden alıntı: 50pho50
    güzel sistem
    teşekkürler..
    güzel sistem
    teşekkürler..
    Uppp
    Uppp
    Bir haf 932 kullanıcısı olarak "Mükemmel Olmuş" diyebilirim
    Orijinalden alıntı: ColorTR
    güzel olmuş hocam güle güle kullan
    Orijinalden alıntı: WebMert
    Teşekkürler sağolunn..
    Orijinalden alıntı: ByMuRaT25
    Güzel görünüyor, emeğe sağlık. En yakın zamanda GPU'yuda loop'a eklemeniz dileği ile
    Haf X veya HAF 932 advanced üzerinde tek watercooling kullanan olmamak ta sevindirici bir haber
Sayfa: 12
