Dc power led sürücü yardım
Sayfa: 12
  • 12 v dc ile akım sınırlamalı 10 wlık power led sürmek istiyorum ancak internette bir devre bulamadım bununla ilgili yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler
  • Sınırlanacak akım değeri nedir
  • 12 v 900 mA
  • Akşam baskı devre gönderirim, biltek power led sürücü devresidir.
  • https://yadi.sk/d/dDuw4Hhocpw8v
    diyotu 1n5820 ve üzeri kullansan iyi olur, tepe değeri 1amper olduğu için ısınacaktır,20 volta kadar 5817 kullanılabilir.5820 ve üzeri 2a ya da 3a kullanırsan ısınma yapmaz, zeneri 1watt üzeri seçmenizde fayda var
     Dc power led sürücü yardım Dc power led sürücü yardım
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi porsche911turbo -- 20 Kasım 2014; 15:09:12 >
  • Çok Teşekkürler
  • Daytona1070 kullanıcısına yanıt
    Bobinde en az 1 amper olmalı kolay gelsin
    Orijinalden alıntı: porsche911turbo
    https://yadi.sk/d/m22d9iJlbhbcB
    Aynasını alıp basınız
    3.9ohm olan direnç 833ma için 1.5ohm 5 watt direnç olacak. 1.4 ohm olursa 892 ma olur ama en yakın direnç 1.5 ohm olarak satılıyor. diyotu 1n5820 ve üzeri kullansan iyi olur, tepe değeri 1amper olduğu için ısınacaktır, 2a ya da 3a kullanırsan ısınma yapmaz, girişteki 0.33 direnci ve zeneri 1watt üzeri seçmenizde fayda var
    Devreyi yaptım ancak 3.9 ohm luk direnç yerine bağladıgım 1.5 ohm 5 w direncin gerilimi 1.25 olmuyor çok daha düşük degerler elde ediyorum. çıkış voltajı ise bagladıgım yüke göre değişkenik gösteriyor. çok küçük bir yük bagladıgımda ancak 12 v degere yaklaşabiliyor. 800 ma ile beslenmesi gereken 12 v luk led bagladıgımda çıkış voltajı 8.8 v ve akımı 0.1 amper oluyor.
  • Çok özür dilerim giriş çıkışları ters yazmışım g yazan çıkış olacaktı, entegre yanmış olmalı değiştirmeniz lazım, diğerlerini de kontrol ediniz. Borcum olsun size bi tane yapıp yollayabilirim
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi porsche911turbo -- 19 Kasım 2014; 0:49:29 >
  • devre şemasına bakarak delikli pertinaks a bastım sorunun ondan oldugunu düşünmüyorum aslında. yaptıgım devre ile bu devre arasındaki tek fark 0.33 ohm direnç bulamayıp 3 tane 1 ohm u paralel bağlamam ve 470 pf yerine 104 pf kapasite kullanmam sorun neden oluşuyor acaba bilemedim
  • Ters bağlantıda entegre mefta oluyor, 470 pf yerine 100 olmaz timing kapasitörü çünkü, 470 olmalı.
    Orijinalden alıntı: Daytona1070
    104 pf kondansatör mevzusunda sıkıntı var gibi.104 rakamı kondansatòrün üzerindeki rakam ise bu 100nf oldugunu gösterir.470 pf için 471 rakamı yazmali.Kondansatör burada önemlidir tam değerde olmalı.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ekrem3457 -- 19 Kasım 2014; 18:12:10 >
  • ekrem3457 kullanıcısına yanıt
    evet gözümden kaçmış dediğiniz gibi sıkıntı ters bağlantı ve ct kondansatöründe
  • Merhaba,10W power led bende de var ve voltajı 12V(demek ki aynı led'e sahibiz demek istiyorum),,bu durumda besleme kaynağınız 12V ise akım sınırlandırmaya gerek yok.Çünkü voltajı uygun devrelerde çekilen akımı belirleyen yükün iç omajıdır,yani çekilen akımı yük belirler.Ayrıca bir devreye gerek yoktur.
    Ama kaynağınız sabit 12V değil değişken ise bu surumda, 1-2 amperlik basit bir regüle devresi işinizi görecektir.
    Orijinalden alıntı: malisert32
    Power led lerin sürülmeleri hakkında bilgi biriktirmelisin.
    İşi bilenler neden akım regülatörü ( akım sabitleyici ) kullanıyor ?
    LED ler ısındıkça dirençleri düşer.
    10W led ciddi bicimde ısınır.
    20-50-100W olanları soba olarak kullanılabilir.
    Isınan elemanın direnci düşer.
    Bu durumda senin sabit gerilim kaynağından daha çok akım çeker .
    Daha çok akım çekince daha çok ısınır.
    Daha .çok ısınınca ....
    Buna çığ efekti denir.
    Yazık olur paracıklarına.
    Power led sürmek için HV9910 gibi bu işler için yapılmış elemanlar daha kolay ve güvenilir şeylerdir.
    Orijinalden alıntı: musallim
    Yanlış bilgi,,,ısınan elemanın direnci yükselir düşmez.,size okulda tersinimi öğretiyorlar?
    Ayrıca,,maalesef yine akım konusunda sana katılmıyorum.Çünkü bir devredeki çekilen akım o devrenin voltajı ile âlakalıdır.
    Bir devrede voltaj sıfır ise çekilen akım kaçtır?İşin başı voltaj.
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi malisert32 -- 20 Kasım 2014; 2:00:58 >
  • Ayrıca;ben aynı ışık şiddetinde 10W power ledi soğutucusuz çalıştırabiliyorum.Demek ki power led konusunda bihaber değilim.
    Benimde gözüme takılan;devre voltajını fehim edemeden led sürücü kullanan kişilerdir ki,,yazık verilen paralara
  • yakın zamanda uygun degerde kondansatör alıp deneyeceğim. paylaşımını yaparım teşekkürler tekrar.
    alüminyum soğutuculu 5630 smd şerit led kullanıyorum ve direk 12 v güç kaynağı ile sıcaklığı nominal değerinin çok üstlerine çıkıyor. o nedenle böyle bir işe giriştim teşekkürler.
    Söz konusu "eleman" LED , elektrikli soba teli değil !
    DC devrede sabit olan şey empedans dır ( söz konusu devrelerde direnç ).
    Gerilim veya akım buna bağlı değişkenlerdir.
    U= IxR denkleminde hangisini sabit alırsan , diğer ikisi , biri diğerinin fonksiyonu olarak değişir.
    Senin hipotezinde hangisi sabit ?
    Okumaktan söz edilmişken :
    Yukarıda söz konusu edilen MC li devrenin alındığı pdf :
    http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/45/powerLEDsurucu.pdf
    Tabii bu basit haliyle anlatıyor.
    Birde yarı iletkenlerde iletim /tıkama jonksiyon sıcaklığı oyuk deşik gibi konular hakkında grafikler filan oluyormuş da ..
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi musallim -- 20 Kasım 2014; 6:47:32 >
    Entegre de alınız yanlıştır o
Sayfa: 12
