Evga flow control device not found Hatası
  • Bu hatayı alıyorum. Kullandığım işlemci soğutucusu. Çözüm videoları yazıları falan da okudum hata devam ediyor kontrol programı çalışmıyor. Çözebilen var mı? Çözüm anlatan sayfalarda şunu gördüm aygıt yöneticisi / Evrensel seri veri yolu denetleyicileri kısmında benim listemde CCVI yok bir türlü çıkmıyor.
    Evga flow control device not found HatasıTien Ngyoutube
    It took me awhile reading forum post for no solution, I found simple solution so I share them here. 1. Set CPU fan on BIOS to 100% 2. Remove the Precision X and Flow control + DELETE the file Folders 3.Re-install Flow Control Only. 4. If there is No CCVI on USB on Device Manager, the driver is not properly installed ( hence not found) 5.[Important] While the PC is running, disconnect the usb from the pump, reconnect it ( USB sound ). Windows will automatically install/detect CCVI under USB. 6. CCVI also shows under "Bluetooth and Devices". - In short, If you have done everything and nothing works. Remove the pump usb cable while the pc is running, and reconnect it.
    https://www.youtube.com/watch?v=apPr0D-Blk4
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi snakefatih -- 24 Nisan 2023; 17:56:21 >
