HDD LED ve POWER LED YARDIM
  • Arkadaşlar anakartım gigabyte g31m-es2l hdd ledi ve power ledi var ama yerlerini bilmiyorum yeri bu anakartta nerede dir yardımcı olursanız sevinirim
    Orijinalden alıntı: Jeeping
    anakrt kitapçığı varsa ona bak arkadaşım eğer yoksa netten indir kitapçıklarda yazıyor,resimden pek seçilmiyor. Sanırm 24pinlik anakart güç girşinin hemen solunda
  • Kırmızı kutu power led
    Yeşil kutu HDD led
    Turuncu kutu power düğmesi
    Pembe kutu reset düğmesi
    Mavi kutu Speaker (buzzer)
    Böyle olması lazım. Eğer bir tuhaflık olursa kırmızı ile yeşil kutuların yerini ters yazmışım demektir ama diğerleri doğru. Yanlışsa kırmızıyla yeşili yer değiştir. - uç sağa + uç sola
    Orijinalden alıntı: thunderwatcher
    Yeşil kutu HDD led
    Teşekkür ederim cevap için hocam ancak iki şekildede denememe rağmen sonuç olumsuz speaker power reset te sıkıntı yok ama hdd led ve power led ler yanmıyor yarın kasanın önünü söküp kontrol edeceğim tekrar teşekkür ederim.
  • hocam anakartlarımız aynı yanlız g31m değil g41m
  • JFP1 diye bir yer olması lazım 24 pinlik güç girişinin yanında oraya takacan gigabyte tan kitapçığı indir.
  •  HDD LED ve POWER LED  YARDIM
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 1444 -- 27 Ocak 2012; 1:28:53 >
    Orijinalden alıntı: 1444
    teşekkürler yardım için sayenizde hallettim saolun
  • Sorun çözülmüştür arkadaşlar herkese yardımları için teşekkür ederim saolun
    estafurulllah hocam
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ahmett_ -- 26 Mayıs 2012; 10:40:23 >
    Yeşil kutu HDD led
    hocam bende aynı anakart var ancak power led yanmıyor? ( ana kart G31M-ES2L S-SERİES )
    power led nereye bağlamak gerekiyor?
    benim kasada reset tuşu yok.
    yardımcı olabilirmisiniz?
    anakartta şu şekilde bağlı;
    Kırmızı kutu power Led
    Yeşil kutu Hdd led
    Turuncu kutu power sw
    Pembe kutu Boş
    ayrıca kablodan power led E boşta
