Çok güzel bir bilgi olmuş hepinizin ellerine sağlık sizin sayenizde bizde bişeyler öğrendik emeğinize sağlık.
Ben bu kadar ayrıntıya girmek istemiyorum. sadece Gigabyte Aurora 570s kasamın içindeki mavi ledleri kırmızıları ile değiştirmek istiyorum. Çok zor bir iş olmasa gerek?????
Sizler ne dersiniz?????
Orijinalden alıntı: finansmen1
Fanlardakini degisitrmek zorlaya bilir yapamazsan tam olarak çöp olabilir
Orijinalden alıntı: One Step CLoser
Tam olarak nasıl zorlanabilirim??? Henüz fazla incelemedim ama ledlerin bir yuvası olduğunu düşünüyorum. Yani tak-çıkar yaparak değiştiririm diye düşünüyorum. Ama öyle lehim at vs işlerine giremem, çünkü ne deneyimim var bu konuda ne de alet edevat.
Oldu ne yaptın ya tak cıakr fln led'i cıkarsan yeni takacagın led oraya sıgmayabilir yerinde sabit durmaya bilir fazla girip kanatlara sürtebilir.Ve lehimsiz asla olmaz
Zor mu bu iş o kadar???
Acıkcası hayatında eline havya almamıssan almamıssan %90 ilk fan çöp olur.
Cevabınız için teşekkür ederim. Yalnız benim ki hiç ledi olmayan bir fana led takmaktan daha kolay bir işlem olacaktır sanırım. Ben sadece fan üzerindeki lehimi eritip, yerine yine aynı noktaya yeni ledleri takacağım. Burada beceremezsem en kötü ihtimal ne olabilir. Bence sadece fanlar ledsiz kalır ki bu durumda ben de gider bir elektronikçiden rica ederim. Aslında bulaşmasına hiç bulaşmam böyle bir işe ama şu anda senelik iznimi kullanıyorum. evde canım sıkıldığı için giriyorum bu işe.
Yalnız fanlara bişi olursa çok üzülürüm, çünkü kasanın üzerinde Gigabyte'ın çok şık fanları var.
Tekrar teşekkürler.
Elektronik konusunda pek bilgili değilim. Kasamın power düğmesindeki mavi ledi kırmızı yada yeşil ile değiştirmeyi düşünüyorum. Sayfanın başında farklı renkte ledlerin farklı voltajlarla çalıştığını belirtmişsiniz. Benim kasamda mavi olduğuna göre yerine kırmızı taktırsam çok mu gelir voltajı?
Orijinalden alıntı: sgnr
Bu soru beni de ilgilendirir!!!!
genelde mavi,yeşil ve beyaz led 3,2 volt
kırmızı, sarı, turuncu 2,1 volt olur
yani yeşil takarsan direk tak
ama kırmızı takarsan 50 ohm gibi bir direnç ile tak
@elektrik_54
Teşekkür ederim dostum. Elektirikçiye yaptırıcam ona sölerim 50 ohm direnç ile bağlar.
@elektrik_54
Peki resimdeki fanın ledlerini kırmızı yapmak istiyorum. Direnç takmaya gerek var mı?
çok yararlı bir konu ellerine sağlık
@elektrik_54
dirnç takmana gerek yok.yeterki aynı boyuttaki ledler kullan.daha büyğünü kullanırsan biraz sönük yanar.
güzel paylaşım teşekkürler
arkadaşlar mesela ben kasanın içinden kasanın power düğmesinin altına bi led yapmak istiyorum bunu nasıl yaparım ?
eline sağlık
Merhaba, özellikle woxed ve bu konuya bilgileriyle katkıda bulunanlar cevaplarsa sevinizim.
özel bir aydınlatma tasarımı yapıyorum. Bu armatür için power ledler kullanacağım fakat ledlerin uzun ömürlü ve ısınmaması için nasıl bir adaptör, sürücü, direnç vs. lazım bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Yapmak istediğim devreden bahsedeyim.
3 adet 1w kırmızı power ledi paralel bağlayacağım, ancak 3ü de sürekli yanmayacak, aydınlık ihtiyacına göre kimi zaman sadece biri kimi zaman ikisi kimi zamanda 3ü de yanacak. Bu devrede tasarımın durumu nedeniyle mutlaka paralel bağlantı yapmam gerekiyor. Ayrıca akım kaynağını sabit özelliklerde olmalı. Yanan ledlere göre değişim yapmamalıyım. Ledleri ince boruların uçlarına yerleştireceğim. Duruma göre ledleri dediğim gibi devreye paralel olarak dahil edeceğim yada devreden çıkaracağım. Ayrıca kullanacağım akım doğru akım olmalı çünkü ledleri devreden çıkarırken yada devreye eklerken devreyi tamamlayacak metal borulara dokunmam gerekecek.
Böyle paralel çalışacak led ler için nasıl bir kaynak kullanmalıyım, direnç varsa nasıl bir direnç olmalı ve nasıl bağlanmalı, sürücü lazımsa nasıl bir sürücü olmalı. Bu konuda uzmanlığınıza ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler…
gerçekten çok iyi hazırlanmış güzel bir konu ellerine sağlık bilgi ve paylaşım
