300 watt power ile 7870 çalıştırıyorum. İlerde problem olabilir mi?
  • fujitsu bilgisayarım var.4570 işlemci 2 tb harddisk falan ama 300 watt powerı var(oda fujitsu). çalıştırmaz dediler ama 300 wattlık power ile 7870i çalıştırdım ve problemsiz oyunları oynuyorum. sadece ekran kartını overclok yaptım mı ekran kartı cevap vermedi olayı oluyor, oda normal sanırım.
    şimdi sorum şu: bu şekilde bilgisayarı çalıştırmam herhangi bir problem çıkartır mı? sonuçta kasam yansın istemiyorum:) birde powerın zorlandığını anlama gibi bir imkanım var mı?
    powerı değiştiremiyorum çünkü gene fujitsu almam gerekiyor 500 wattı 600 tl:)(değişik bir kart, powerdan sadece anakarta kablo gidiyor. anakart üstünden diğer power çıkışları oluyor. powerdan ve anakart üstünde sadece 16 pin ve 8 pin giriş var.böyle bir power ilk defa görüyorum, hiç bir yerde de bulamadım.)
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ahmetninja -- 15 Ocak 2015; 0:13:05 >
  • PSU aşırı ısınır fazla dayanmaz sadece eğer ki oyun oynarsan :)
  • Bilgisayarına bişey olmaz.Fakat PSU'un her an yanabilir.Hazırlıklı ol :)
  • O nasıl power yaaa gece gece guldum
  • 600lira power ahahhaha abi ne para kiriyo bu caponlar
  • ahmetninja kullanıcısına yanıt
    Kasanın içini merak ettim,resim yokmu ?
  • yilmaz976 kullanıcısına yanıt
    https://ikincielegel.com/fujitsu-primergy-rx300-s2-power-supply-card-board-a3c40061146-54-20100-002.html#%D6ZELL0KLER
    boyle bisey heralde gorsellerde baktim googleda bunu benzettim
    Simdi kardesim islemcin 84watt harciyor ekran kartin 7870 ise 190watt tuketiyor ikisi sadece 270watt tuketiyor yani hemen sinirdasin illaki problem olacaktir ya ekran kartini degistir dusuk guc tuketen biraz daha dandirik olsun yada paraya kiy 500w al garanti olsun
  • şimdiye kadar modernwarfare full detayda 50 fps ile rahat oynuyorum. problem çıkmadı.powerda fazla ısınmadı ama yazın ne olur bilemem tabi. ekran kartıda genel 60 dereceyi geçmiyor. sadece overlock yaptımmı ekran kartı çalışmayı durdurdu hatası veriyor.sisoft sandrada testini yaptım. 175 watt tüketiyor yazdı.ram 27watt,işlemci 84 watt.284 yapıyour. harddisk, dvd anakartıda eklersek 300 geçiyor sanırım.
    Hem anakartın hemde powerın resimlerini ekledim. powerdan sadece 16pin ve ince floopy powerı gibi birşey çıkıyor, kasanın ledleri içinmiş. 16 pin to 24 pin dönüştürücü sordum ama bulamadım.
    anakart üstünden 8 pinlik bir kablo ile diğer sata power kabloları çıkıyor. yani satalar gücü anakart üstünden alıyor.kablo kargaşısını büyük oranda bu sistem çözüyor.
    tek şikayetim en sessiz kasa olan bu modellerde bu ekran kartı çok gürültü yapıyor. gtx 660 ile değiştireceğim. 660 hem daha az power harcıyor ve aynı performans sanırım.
    son olarak powerın zorlandığını nasıl anlarım? ısınmasından mı? başka bir software falan yok mudur?
    birde kasa üstünden çıkan nvs510 ekran kartını satacağım. değeri nedir bunun? sıfır ayarında ama piyasada pek bulunmuyor sanırım.
  • birde sisoftsandrada aşağıdaki gibi birşey buldum. sanırım benim normal yükte kasa 259 watt tüketiyor.
    Result ID Fujitsu CELSIUS W530 (Fujitsu D3227-A1) (Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHz; Intel Core DRAM Controller; 8GB Samsung M378B1G73BH0-CK0 DIMM ; WDC WD1501FASS-00W2B0; AMD Radeon HD 7800 Series)
    Component Fujitsu CELSIUS W530
    Brand Fujitsu
    Number of Devices / Threads 1 / 4
    State Normal
    Speed 3.59GHz
    Performance vs. Speed (aka Speed Efficiency) 3.13kPT/GHz
    Power 259.0W
    Performance vs. Power (aka Power Efficiency) 0.04kPT/W
    Capacity 10.00GB
    Capacity vs. Power (aka Size Efficiency) 0.04GB/W
    Price
    Performance vs. Cost (aka Cost Efficiency)
    Capacity vs. Cost (aka Size Efficiency)
     300 watt power ile 7870 çalıştırıyorum. İlerde problem olabilir mi? 300 watt power ile 7870 çalıştırıyorum. İlerde problem olabilir mi?
  • anca resim eklemeyi becerebildim:)
  • kafaya bak 500 lira psu veremeyeceksen neden gidip başka sistem almıyorsun ? ikinci el psu 600w 60-70 tl. Anakart 2.el 100 tl.
  • Neden değiştirsen fujitsu alman gerekiyor anlamadim
  • fujitsuyu ikinciel aldım. böyle bir problemi olacağını bilmiyordum.bilgisayar için verdiğim paranın yarısından fazlası 500 watt power tutuyor. artistlik yapmadan insan gibi sorsaydın keşke.tam olarak bilmediğin konularda yorum yapıp, hakaret etmen sence de saçma değil mi sersai?
    bu şekilde başka power var mı? yani 16 pin çıkışı olan bir power?sadece fujitsu da bulabildim. bu yüzden fujitsu almam gerektiğini söyledim. birde garantisi 4 sene sanırım. garantisini birde bozabilir.
    Birde sonuç olarak herkes en az 600 wat gerekiyor dediği bir kart 300 wattda şuana kadar problemsiz çalışıyor. bu watt olayının kandırmaca olabileceğini düşünmeye başladım.
