Swun chyan sediment gac cto taktım hocam < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
Arıtma Cihazı arıyorsun ve kafan karıştı değil mi ? (92. sayfa)
İyi günlerde kullanın .
Daisy plus ile aynı hocam içeriği , atık kısıcı 200 lük ve yıkamalı selenoid valf var . Forumdan bir arkadaş almıştı Dorukhan , onda test ettik biz , cihaz yeni takıldığı zaman birebir veriyordu , arada yıkama yapar bire 1.25 gibi düşünebilirsin hadi 1/2 olsun .
Tank 9 litre alsa 1/2 den fazla görünüyor .
bu atık su şebeke suyu kirliliğine göre de değişir bence , şöyle İstanbul’daki 5 bardaki oluşan ve atığa giden su farklı , bendeki farklı oluyor , şebeke Tds değeri yüksek olan suda bire bir vermiyor bence .
ya membran ömrünü doldurdu ? Cihaz kaç aylık yıllık ?
ya da şebeke Tds değeri yüksek , membran da bundan dolayı 200 lük atık kısıcı ile erken bitiyor olabilir .
bir ihtimal da şebeke basıncı düşük , pompa bir miktar yükseltiyor ama o da yeterli gelmiyor .
il ilçe neresi ? Şebeke Tds değerini biliyor musunuz ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 10 Mart 2024; 18:51:23 >
9 litre 30 dakikada üretmez, üretsede tank var sistemde şak diye kesmez, normal arıtma cihazları gibi çalışıyor sistem, gayet normal yani hersey, 10 litre suya 30 litre atık atması gayet normal, arıtma cihazlarında. Membrani büyük olsaydı durumlar değişirdi tabiki ama yine 1:1 olmazdı, tank olan sistemlerde 1:1 olmaz. Firmanın inddiasi varsa bu da firmanın sorunu ve çözecek olan onlar ama çözemezler.
Arıtma çıkışına ve atık çıkışına sayaç koy, 1 ay sonra bak sayaca, fark 2,3 katı olur her zaman, hatta bazı yerlerde misliyle fazla olur.
8 litre tank 75lik membranda 45 dakika ile 60 dakika arasında dolar (pompalı cihazlar için geçerli)
Sizin sistemin çakışması gayet normal hocam, sıkıntısı 1:1 atık atmamasımı, eğer öyleyse tankı kapat atığı bir bardağa temizi bir bardağa aynı anda koy ölç, böyle 1:1 atar .
Tankli sistemlerde maalesef 1:2, 1:3 oranları normal
arkadaşı arayıp sordum abi , 1/1 atıyormuş onda da . Geçen sene de bu muhabbet olmuştu sanki 1/1 nasıl atıyor diye kafa patlatmıştım diye aklımda kalmıştı zaten e .Firma 1e1 demiş ama senin de söylediğin gibi standart arıtma 75 lik membran ve tank ile herşey normal görünüyor .
DÜZENLEME daisy plus bire bir atıyordu diye yeni mesaj geldi. Arkadaş yanlış hatırlamış . Sabah geri dönüş yaptı. Filtre değişim zamanında tekrar çekebilirim diyor .
Yanlış hatırlamadığıma sevindim . Çünkü şaşırmıştım ne farklı olabilir cihazda diye.
Tank 9.5 litre su almış atık olarak 10 litre su vermişti o zaman diyor . Geriye dönük yazım vardı onda da 1e1 verdi diye yazmışım , dün 1e2 deyince yazımı değiştirmiştim. Yazı mı da 1e2 yapmıştım . Ölçüm yapınca dönecek tekrar geri.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 11 Mart 2024; 9:9:52 >
şuradaki pompa ile sizin pompanız aynı mı bakar mısınız hocam bir sadece pompanın etrafından çekebildiğiniz kadar resim çekebilir misiniz ? aynı pompa mı yok acaba basınç mı az geliyor ?
Arkadaş önce direk akış 600 lük membranlı bi sistem almıştı
onda 2 temize 1 atık su atıyor tank yok bu normal hadi.
Sonra tds sürünmesi oluyor diye ki tanksız modellerde olur illa cihazı iade edip daisy plusa geçmişti .
9.5 litreye 10 litre atık oluştu falan diye konuşmuştuk . Dün sorduğumda 1e2 dedi sabah tekrar dönmüş işte bire bir atıyor ben yanlış hatırlamışım falan diye.
Filtre değişim zamanı yakın , ilk fırsatta çekerim dedi . Ama dediğim gibi cihaz sıfır membran sıfır iken bu özellikleri sağlayıp bir süre sonra atık oranları zaten değişir , şu an bire bir verir mi bilmiyorum.
Peki Atık konusu açılmışken Permeate pompada atık durumu nedir? Kendi sitesinde yüzde 80 e oranla atık tasarrufu sağladığı yazıyor. Yüzde 80 bana pek inandırıcı gelmedi
tankı kapatıp atık su oranınıza bakın . Aynı oranda permate ile atık alırsınız. Basınç yüksek ise yüzde 20-30 daha düşürür ama basınç yerlerde ise geri kazanım baya artar. Kendimde test ettim . Tanklı kullanıyorum .Aynı zamanda 420 lik atık kısıcı ve 7-8 bar su girişi var.
173 ml su almışım 380 ml atık olmuş diye not almışım.1.5 litre su almışım 3.4 litre atık oldu demişim. daha yüksek basınçta bu değer daha da aşağıya düşer.
Aynı cihaz diğer kullanıcı da var 1:2 atıyor diyor. Tankı boşaltıp komple sıfırdan test edin bakalım ne atacak. 1:1 atarsa iyi oran
Filtre değişim zamanı yapacak abi geri dönüş yaparım yine.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi CXath1 -- 11 Mart 2024; 22:38:18 >
Ne güzel işte hocam hızlı dolsun ? Membrandan sonra hangi filtreler vardı bağlantıları nasıldı ?
bir bardak su 6-8 saniye arasında doluyorsa herşey yolunda daha erken dolması da çok önemli değil tadında kokusunda sorun yoksa devam .
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ZevkiSefa -- 11 Mart 2024; 22:42:52 >
Membrandan sonra birtek pentair gs10ro var. Bağlantı en tanktan çıkan su pentairden geçip musluğa geliyor
bir bardak kaç saniyede doluyor ? tat koku vs bir sorun var mı ?
Neden pompalı cihaz öneriyorum ? Membrana giren su basıncı ne kadar yüksek olursa , ürettiği su miktarı artıyor ve atık su oranı o kadar azalıyor . Galip abi bunu çektiği bir video ile detaylı olarak anlatıyor .
1. Test verileri Evsel su arıtma cihazı kullanıcılarının kullandığı ortamın aynısı dizayn edildi.
- Giriş suyu basıncı: 4 Bar
- Flow Atık kısıcı: 420cc
- 8 litrelik Pae (Tankpac) marka tank kullandık tankın dolum süresi: 60 dakika
- Attığı atık su miktarı: 28 litre
- Tanka depolanan su miktarı: 6 litre
sonuç; 6 litre temiz su için 28 litre atık su attı bu demek oluyor ki pompasız su arıtma cihazı kullanan bir kullanıcının atığa giden su miktarı 1:4 ile 1:5 oranında denektir.
2. Test verileri ise basıncı ayarlanabilen 300 GPD pompa ve 3 Amper güç kaynağı ile 10 bar'da test ettik.
- Giriş suyu basıncı: 10 Bar
- 8 litrelik Pae (Tankpac) marka tank kullandık tankın dolum süresi: 15 dakika
- Attığı atık su miktarı: 11 litre
- Tanka depolanan su miktarı: 5,5 litre
sonuç; membrana giren suyun basıncını arttırdığımızda tankın dolum süresi 4 kat düştüğü gibi atık su miktarı da neredeyse 3 kat düştü. 1 litre temiz su için 2 litre atık attı yani oran 1:2 ye düştü
3. Test verileri ise basıncı ayarlanabilen 300 GPD pompa ve 3 Amper güç kaynağı ile 15 bar'da test ettik.
- Giriş suyu basıncı: 15 Bar
- 8 litrelik Pae (Tankpac) marka tank kullandık tankın dolum süresi: 10 dakika
- Attığı atık su miktarı: 9 litre
sonuç; 15 barda membran çok daha iyi performans gösterdi atık oranı oran 1:1,4
Evsel kullanıcılar selenoidli bir su arıtma cihazında yani pompalı ve selenoidli (şatoflu olmayacak)böyle bir tasarım yapmak isterse maksimum 15 barda kullanmalıdır. ideal 10 bar bence yeterlidir, 15 bar uzun süre çalışmalarda membran kabına veya membrana zarar verebilir ama Filmtec membran yaptığım testlerde maksimum 17 bara kadar uzun süre dayanıyor, siz yine de 10 bar ile çalıştırınız, 10 bardada baya atık sudan tasarruf yapılıyor.
Videonun altındaki bilgilendirme yazısı bu şekildedir. Alıntıdır.
Burada membran ve atık kısıcı önemli bir yere sahip . Atık kısıcı 300 lük olduğunu düşünürsek bu oranlar çok daha düşük olacaktır. 200-300 şebeke tds değerlerinde 300 lük atık kısıcı kullanılabilir , üzeri sularda 420 lik atık kısıcı kullanımı membran ömrünü olumlu yönde etkiler. Atık kısıcı ne kadar büyük olursa , atık su oranı o kadar artar , membran ömrü uzar.
Merak edenler için videonun tamamını buradan izleyebilir.
Galip ARDUÇyoutubeBir adet piyasanın en iyi membranı Dupont Filmtec ile yapmış olduğumuz akademik ve bağımsız test çalışmamızda su arıtma cihazlarının ne kadar atık su attığını hesapladık. Normal evlerde ev tipi su arıtma cihazları örneğin pompasız 70 psi basınç düşürücü ile gelir ve yaklaşık 4 bar çalışması vardır. Basınç düşürücü yoksa bile şebeke suyu basıncı ile çalışır, yaklaşık şebeke suları da 4-8 bar civarıdır ortalama. 1. Test verileri Evsel su arıtma cihazı kullanıcılarının kullandığı ortamın aynısı dizayn edildi. - Giriş suyu basıncı: 4 Bar - Flow Atık kısıcı: 420cc - 8 litrelik Pae (Tankpac) marka tank kullandık tankın dolum süresi: 60 dakika - Attığı atık su miktarı: 28 litre - Tanka depolanan su miktarı: 6 litre sonuç; 6 litre temiz su için 28 litre atık su attı bu demek oluyor ki pompasız su arıtma cihazı kullanan bir kullanıcının atığa giden su miktarı 1:4 ile 1:5 oranında denektir. 2. Test verileri ise basıncı ayarlanabilen 300 GPD pompa ve 3 Amper güç kaynağı ile 10 bar'da test ettik. - Giriş suyu basıncı: 10 Bar - Flow Atık kısıcı: 420cc - 8 litrelik Pae (Tankpac) marka tank kullandık tankın dolum süresi: 15 dakika - Attığı atık su miktarı: 11 litre - Tanka depolanan su miktarı: 5,5 litre sonuç; membrana giren suyun basıncını arttırdığımızda tankın dolum süresi 4 kat düştüğü gibi atık su miktarı da neredeyse 3 kat düştü. 1 litre temiz su için 2 litre atık attı yani oran 1:2 ye düştü 3. Test verileri ise basıncı ayarlanabilen 300 GPD pompa ve 3 Amper güç kaynağı ile 15 bar'da test ettik. - Giriş suyu basıncı: 15 Bar - Flow Atık kısıcı: 420cc - 8 litrelik Pae (Tankpac) marka tank kullandık tankın dolum süresi: 10 dakika - Attığı atık su miktarı: 9 litre - Tanka depolanan su miktarı: 5,5 litre sonuç; 15 barda membran çok daha iyi performans gösterdi atık oranı oran 1:1,4 Evsel kullanıcılar selenoidli bir su arıtma cihazında yani pompalı ve selenoidli (şatoflu olmayacak)böyle bir tasarım yapmak isterse maksimum 15 barda kullanmalıdır. ideal 10 bar bence yeterlidir, 15 bar uzun süre çalışmalarda membran kabına veya membrana zarar verebilir ama Filmtec membran yaptığım testlerde maksimum 17 bara kadar uzun süre dayanıyor, siz yine de 10 bar ile çalıştırınız, 10 bardada baya atık sudan tasarruf yapılıyor. Yapılan testler İstanbul Pendik Yayalar mahallesi şebeke suyu olup şebeke suyu değerleri aşağıdadır. Şebeke suyu TDS değeri: 180ppm Şebeke suyu pH oranı: 7.8pH Şebeke suyu basıncı: 8 bar (biz 8 barı basınç düşürücü ile 4 bara düşürdük) Teste Kullanılan filtreler 1. filtre 5 mikron swun Chyan inline filtre, (kullanım kapasitesi 1500 galon) 2. filtre swun chyan inline gac karbon filtre ( kullanım kapasitesi 1500 galon) 3. filtre Dupont Filmtec 75 GPD USA üretimi membran filtre (kullanım kapasitesi 4-10 yıl arasıdır, 4-10 yıl cihaz tasarımına ve şebeke suyu giriş değerlerine göre değişmektedir.)https://www.youtube.com/watch?v=HyF992h9BDY
Görüşleriniz için teşekkürler hocam,
daha öncesinde su kaçağı olmuştu bu fotoğraf ondan sonrasında temizledim ama niyetim dediğiniz gibi komple filtreleri her şeyini değiştirmek suyun değerleri normal ama tadınıda beğenmiyorum plastik gibi bazen tad alıyorum, bunun için öneriniz ne olur?
filtreleri komple değiştirmeniz iyi olur .
Tanklı sistemi tanksız kullanabilir miyiz? Faydaları ve zararları nelerdir?
KAPAT X
