H96 Pro Plus, max ve diğer S912 Box Kullanıcıları ve Yardımlaşma (44. sayfa)
Yanıt için teşekkürler.
Dediğim gibi yazamasam da forumu okuyor ve takip ediyorum. Cihaz çalışmayınca ilk denediğim yeni bir adaptör alıp denemek oldu ama sonuç aynı.
Mesajınızda yazdığınız tavsiye üzerine coreelec rom indirdim, rufus ile flash belleke yazdırdım, bu şekilde denedim ama yine başaramadım. Cihaz mai ışığa geçmedi yine.
bu rom vb konulara çok hakim değilim, bir şeyleri eksik mi yapıyorum bilemiyorum.
Ankara'da buna rom atacak yer aradım bugün, bulamadım. Sorduğum yerler bile bir yere yönlendiremediler beni maalesef.
Ben yaparım diyen bir arkadaş varsa cihazı göndereyim bir baksın, çok makbule geçer.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi akkal -- 5 Kasım 2020; 1:1:58 > -
Coreelec rom hiç kullanmadım. Senin için
bendeki H96 Pro Plus boxa bir kere kurayım, başarabilirsem yardımcı olabilirim. agranur17 arkadaş bu rom konusunda benden çok daha iyi.
A5X MAX+ için android 9 yazılımı varmı? en son 8.1 versiyonu yüklü şuan
ürünün görseli bu şekilde;
https://tr.gearbest.com/tv-box/pp_009790272958.html
düz MAX için var ama MAX+ için bulamadım.
merhaba h96 max X3 kullanıyorum. chrome ve operada internet sitelerinden video izlerken sıkıntı yoktu. artık açmıyor videoları error veriyor. bende microsoft edge tarayıcı yükledim onda açıyor. cryptotab ta açıyor. vivaldi de açmıyor bunun nedeni nedir? tarayıcıların kullandığı video player ı değiştiremiyormuyuz. birde cihazlarımız için daha güzel yazılım rom u varmıdır.
Merhabalar .H96 max pro android cihazda wifi görüyor ama bağlanmaya kalktığımda wifi bulunamadı hatası veriyor.Bunun çözümü var mıdır?
es125890,
Sana yardım etmek isterim. Bende de H96 Pro Plus var.
1-Telefonunda mobil veriyi açıp interneti box için paylaştırıp dene.
2- Boxu farklı bir modemde dene.
3- Bu tür bir sorun daha önce oldu mu?
4- Boxun yedeğini aldıktan sonra (twrp recovery ile) fabrika ayarlarına döndürüp dene.
5- Box aşırı ısınma yapıyor mu?
6- Boxa en son yüklediğin uygulamalardan birisi android işletim sistemindeki wi-fi dosyasını bozmuş olabilir?
Selamlar bu cihazı kumandasız nasıl açabilirim -
Cihazın kumandası kayıp .kumandasız açmak istiyorum -
cihazı fişe takınca zaten direkt açılıyor, en azından bendeki bu şekilde.
H96 Pro Plus'a Android 9 pie yükledim bugün, öncelikle şunu söyliyeyim baya bir uğraştım, ddr3 ve ddr4 olmak üzere farklı üretimleri var bu meredin. yazılım ve gerekli araçlar aşağıdaki linkte mevcut. bendeki model ddr4 idi.
daivietpda.comRom ATV9 Android 9.0 Cho Amlogic S912 By DaivietPDA – Blog CHIA SẺ KIẾN THỨC TỔNG HỢPhttps://daivietpda.com/2020/07/rom-atv9-android-9-0-cho-amlogic-s912/ -
X96 Max+ kullanıp ara sıra kendiliğinden reset atma (yeniden başlatma) sorunu yaşayan var mı? -
Merhaba arkadaşlar.
H96 max x3 amlogic cihazımın wi-fi sorunu var.
Aslinda sorun saat ve tarih ayari ile alakalı. Cihazi kapatip açınca tarihi 2015 olarak ayarliyor ve bu eski tarih nedeniyle internete bağlanmıyor. Wi-fi otomatik bağlanıyor ama tarihi otomatik ayarlamiyor.
Tarihi ve saati ayarlayinnca sorunsuz bir şekilde internet bağlantısı düzeliyor. Sıfırladım, hard reset attım duzelmedi. Çocuklar için iyi oluyor.
Yardımcı olursanız sevinirim. -
Kronik sorun demekkiş hepsinde var bende birtek bende sanıyorum. bazen yapmıyor ama bazende üst üste resetliyor kendini.
Ben eski pc işlemci soğutucusu uyguladım komple bütün işlemci ramler e temas edecek şekilde. malesef hiçbirşey farketmedi. ısınmadan değilmiş yani.
Güç yetmiyor desek adaptörden şüphelendim ondada 2 amper yazıyor 2 amper adaptör çok bulunmuyor evde deneyemedim. o reset sorunu sinir bozucu ve ddr3 olması da kötü.
Sizinki de X96 Max+ mı acaba?
Ben aktif olarak kullanmıyorum ama arkadaşım kullanıyor. Cihaz açıldığında bir müddet kendi haline bırakmayıp menülere girip çıkarsanız reset atabiliyor, kendi haline bıraktığınızda ise sonrasında reset çok nadiren oluşuyor. Isınma kaynaklı olmadığına neredeyse eminim. Rom sıkıntılı. En büyük problemi Wifi ağlarını bazen görmemesi veya bağlanmaması ile bu reset problemi bence. N11 üzerinden almıştım ben (mağaza Deeppom).
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi programmer_onur -- 16 Şubat 2022; 16:21:30 > -
bendeki H96 Max X3 yuvarlak birşey. s905x3 işlemcili model.
kendi kendine reset atmıyor evet tarayıcıda gezerken veya menülere geçerken birden reset atıyor yada maç izlerken.
her zaman değil ama bazen hiç atmıyor. şuan bende kullanmıyorum zaten duruyor. üşenmezsem tamir ederim. soğutucu taktım söktüm işe yaramadı. beslemesine modifikasyon yapcam üşenmezsem birgün. sanırım kronik hatalı cihazları satıyorlar iade esen edilmez ben çinden almıştım.
xiaomi var eniştede o bundan daha güçsüz ve uygulamaları kısıtlı ama öyle bir sorunu yok en azından.
bende eski atari oyunları falan oynatsın diye konsol gibi kullancaktım oda yarım kaldı. şimdide görüntü gelmiyor bazen gidip geliyor görüntü. geldimide geliyor gelmedimi de hiç gelmiyor görüntü vermeme özelliği başladı şimdide. naptıysak
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 2khakan -- 16 Şubat 2022; 16:41:19 > -
Yardımcı olacak kimse yok mu arkadaşlar?
bende de x3 var öyle birşey olmuyor bios pili de yok cihazda nasıl çözülür bilemedim ama ayarlarda tarih saati manuel ayarlayın otomatik olmasın bir deneyin
Cihazı açtığımda otomatik olarak wi-fi bağlantısı kuruyor. Evde fiber ve 5ghz wifi de var ama mecbur tarihî elle ayarlamak zorunda kalıyorum. Yoksa internete bağlanmıyor.
Tarihi otomatik güncelle ayarını da açıyorum ama işe yaramıyor.
Orijinalden alıntı: mihritaliaCihazı açtığımda otomatik olarak wi-fi bağlantısı kuruyor. Evde fiber ve 5ghz wifi de var ama mecbur tarihî elle ayarlamak zorunda kalıyorum. Yoksa internete bağlanmıyor.
ethernet ile de aynı sorun oluyor mu. cihazın saati hafızada tutmama sorunu var sanırım.
KAPAT X
