High Power Element 400W (36 Amper) mi, LC-Power 500 Watt (30 Amper) V2.2 Office Series mi ?
  • Anakart: P4M900-M4
    İşlemci: Intel P4 3.00 Ghz HT
    Ekran kartı: HIS HD4670 IceQ 1 GB 128Bit GDDR3 HDMI 16X (Yeni alındı.)
    RAM: 2+1=3 Gb 800mHZ (Anakartım 667 desteklediğinden 667'de çalışıyor.)
    Eski Aopen 300W PSU'm geçen gün aldığım yeni ekran kartına dayanamadı.COD Black OPS oynarken kasadan çatırtılar ve duman kokusu geldi.Yeni PSU almak zorundayım.
    Ayrıca işlemcimi overclock ile 3.5 Ghz'ye çıkarmak da istiyorum.Acilen yardımlarınız lazım.
    Bu iki üründen hangisi daha sessizdir? Bu fiyatlara hangisi alınır ?
    Not:Bugün alınacaktır.
    LC-Power 500 Watt V2.2 Office Series Güç Kaynağı 78,89 TL
    High Power Cool-Max 450W 88,92 TL
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi aquaregia -- 14 Eylül 2011; 13:56:18 >
  • Öncelikle o işlemciye oc yapacam diye işkence çektirmeyin. P4 3.5 ghz olsa ne olur, 5 ghz olsa ne olur. Uğraşmayın hiç.
    PSU olarak hıgh power daha iyi 12v kanalından 40a veriyor ve diğeri 30a veriyor.
    Orijinalden alıntı: MÜŞAVİR
    Peki hangisi daha sessizdir ? Ve bu fiyatlardan daha uygun ve güvenilir olan bildiğiniz siteler var mı ?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi aquaregia -- 13 Eylül 2011; 15:21:40 >
  • LC-Power 500 Watt V2.2 - Office Series Güç Kaynağı
    78,47 TL
    Özellikler:
    Güç 500W Maksimum
    +3,3V 20A
    +5V 22A
    +12V1 15A
    +12V2 15A
    77,07 TL
    Özellikler:
    Arkadaşlar bu 2 üründen biri seçilip alınacak bugün. Hangisini alayım ? Yukarıda, ilk mesajda sistemim yazıyor.
    Sizden gelecek cevaba göre hemen sipariş vereceğim.
    2 side sisteminiz için yeterli ama 82 liraya akasa 450W alabilirsiniz.
    http://www.teknobiyotik.com/donanim/psu-guc-kaynagi-power-supply/akasa-es-450w-12cm-ultra-sessiz-fanli-guc-kaynagi.html
    Yarım saat önce LC-Power 500 Watt V2.2 - Office Series Güç Kaynağı sipariş ettim. Bu amper değerleri çok fark ettirir mi ?
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi aquaregia -- 14 Eylül 2011; 13:06:04 >
  • Kullandığınız PC de sorun çıkmaz ama güçlü bir sistemde sıkıntı yaşayabilirsiniz.
    Yani amper değerleri her zaman voltaj değerinden daha mı önemli ?
    Aynı fiyata, aynı markanın, 400W 36A 'lığını 500W 30A 'lığına tercih mi ederdiniz ?
  • Bu verdiğiniz örneğe aynı markanın aynı sınıf psu ları için rastlamak pek mümkün değildir. Tercih edilirken 12v kanalından toplam verebildiği güç ve verimlilik en büyük etkenlerdir.
  • 75 e kargo dahil lc 550 watt 1 haftalık psu aldım 2. elden öneririm:D
    LC POWER 600W 80+ BRONZE PSU V2.3 Review konusundan alıntı: Divinity
    Sertifikalar ile 12V kanallarının max verebildiği A değeri arasında HİÇBİR ilişki yok, kim uydurdu bunu bilmiyorum ama öğrenmek için biraz araştırmanız yeterli.
    Verimlilik demek: X watt güç için şebekeden çekilecek toplam watt'ın ölçülmesidir, yani bir PSU max 80watt güç sağlıyor ise ve bu koşullarda %80 verimli ise, şebekeden bu koşullarda 100watt çekiyor demektir. Burada şebekeden çektiği watt'ı ölçmek ve sisteme yansıtmak gibi bir hataya düşüyorsunuz.
    Örnek, 650watt ve %88 verimli bir güç kaynağı, full yük altında şebekeden 738watt çeker.
    Bir başka konu, PSU'da eğer 12V kanalına max değer 20A yazıldı ise, bu 20A'dir ve değişmez, tabi bunun belli bir % olarak güvenlik payı var üreticilerin belirlediği, bunun bize hiçbir faydası yok o ayrı bir konu, zaten aşırı yük koruması dedikleri ve PSU'yu kapatan olay bu değerlerin aşılması. Ayrıca 1'den fazla 12V kanalı sisteminin ortaya çıkmasının nedeni de bu, tek bir kanala aşırı yük durumunda diğer kanallardan güç desteği sağlanması ama yine burada mesela 20A 2 tane 12V kanalı var ise, %75 verimli bir güç kaynağında tek 12V kanalından çekebileceğiniz güç miktarı öyle düşünüldüğü gibi 20+20=40A değil, yaklaşık 30A olacaktır, burada %25lik bir kayıp söz konusu.
    PSU'larda önemli olan ve bana göre PSU alırken kesinlikle belirleyici olan 12V kanal sayısı, verimlilik, toplam güç ve bu 12V kanallarının tam yük altındaki Voltaj değişimleridir.
    # PSU Alırken ?? / Sistemlerin Psu İhtiyacı / Psu neden önemlidir ? # konusundan alıntı: Chris Brown
    Günümüzde Ekran kartları – İşlemciler ve Anakartlar 12V kanalından gelen akımı kullanıyorlar. Diğer kanallar artık pek kullanılmıyor diyebilirim , bizim için önemli olan bu kanal.
    12V kanalı , 20-30-35 Gibi amper degerleri veriyor ve buda kısaca ' A ' ile gösteriliyor. Bunun sonucunda ise bize Watt olarak dönüyor. ( Amper değeri X 12 ). Bilgisayar kullanıcıları için gerekli degeri , esas burası belirliyor diyebiliriz.
    ( Bizim için önemli olmadıgına inandıgımdan dolayı ve konu uzamasın diye diger kanallara girmiyorum. +3.3V ve +5V gibi )
    Psu Üreticileri , Tek 12V kanalı yada 1den fazla 12V kanalı ile donatabiliyorlar Psu larını.
    Çift 12V kanalının olması , Ekran kartı ve işlemci ayrıldıgı için , daha rahat akım verebilmek ve stabilite saglamak açısından mantıklı görünsede Crosfire ve Sli düzenekleri için tek kanaldan çok amper verebilen Psu lar akım dengesi için daha alınabilirler. Çok kanaldan ziyade , Bizim için önemli olan , 12V den kaç Amper verebildigi.
    Buraya dikkat etmek gerekiyor : Psu üreticileri , kullanılmayan kanallara gereginden çok daha fazla Amper verip , Psu nun toplam verdigi gücü çok yükseltebiliyorlar. Yani normalde 550W lık bir Psu yu , 600-650W gösterebiliyorlar. Ama 550W lık bir güç kaynagının 12V deki aynı akım gücüne sahip oluyor psu.
    Kolay Örnek : A Psu su 12V den 30A verebiliyor 500W , B Psu su da 30A verebiliyor ama 600W etiketlenmiş. Aldanmamak gerekli.
    Önemli : Alacagımız Psu nun 12V kanallarından kombine verebildigi güç , Psu nun toplam gücünün Minimum %70 i kadar olmalı.
    Yani ; 500W lık bir Psu , 12V kanalından Minimum 350W (29A-30A) verebilmeli.
    Bu deger Psumuzun hem bize daha verimli olmasını , hemde psu nun içinde kullanılan komponentlerin kalitesinin artmasını , dogal olrak fityatınında yükselmesini saglıyor.
    Örnek :
    XXX 500W Psu 12V kanalından toplam 23A ( 276W ) verebiliyor. Bu Psu Toplam değerin neredeyse %55 ini saglayabilmiş.
    XXX 500W Psu 12V kanalından toplam 33A ( 396W ) verebiliyor. Bu Psu toplam degerin
    Neredeyse %80 ini saglayabilmiş.
    Fiyatlar ve kalite değişsede , bizim ve bileşenlerimzin güvenligi ön planda olmalı.
    Sistemimiz için F/P psu lar almalı , verim seviyesi yüksek 12V kanalları güçlü psular almalıyız. Yoksa 600W diye aldıgımız bir psu , 500W psudan çok daha kalitesiz çıkıp , sistemi oldukça büyük riske sokabilir yada yetersiz gelebilir.
    Not : Psu üzerinde yazan 12V çıkışları toplanarak elde edilen Amper degerini her psu dogru vermez.Bu test ile sabittir. Almadan önce testini araştırmanızı kesinlikle tavsiye ederim.
    Ek : Eger ala takılan sorular olursa , Bilgim dahilinde cevaplamaya çalısırım.
    Sonuçta Psu uzmanı deglim , Genel bilgilendirme ve kolay ulaşım amaçlı açtım konuyu.
  • Hocam Açtığım konuyu inceleyin highpower element seriisi hakkında fikir sahib olursunuz element serislerinin hepsinde drum böyle.
    http://forum.donanimhaber.com/m_52740214/mpage_1/f_/key_//tm.htm#52740214
