***Yurtdışı Kaliteli Şarj Cihazı ve Kabloları (MFi, QC, Wireless, Power3S, VoltIQ..) (10. sayfa)
31 oy
Sayfa: önceki 89101112
  • kordinaryus1 kullanıcısına yanıt
    Kesinlikle alma. Bi sure kullandim sonra otg takmak zorunda fln kalıyorsun cok zor iş. Ayriyeten bağlantı demirleri yayları fln bozuldu. Hatta birinin bi demiri karardi yandi.
  • Güzel konu. Paylaşım yapan arkadaşa teşekkürler.
  • Konu bilgileri çok standart.Nerede kabloların bilgileri AWG American wiring gauge yani iletken kesiti genelde en kaliteli kablolar 18 AWG buda sadece anker powerline serisinde mevcut.Birde konuya anker marka kabloları eklememeniz tuhaf olmuş.Kabloların direnci ne kadar düşükse verebileceği akım o kadar yüksek olur.Konu sahibi arkadaş bu bilgileri eklerse sevinirim.Konuda bahsedilen Ugreen,Blitwolf,Rock,Nilkin,Romoss markalı kablolar elimde mevcuttur.Bu kabloların verebileceği akım değerlerini test etme fırsatım olursa konuya eklerim.Amazonda ve Aliexpress'te satılan Ankeride incelemenizi öneririm.Elime ilk defa 18 AWG bir kablo geçti.Bu kabloların modelleri powerline(düz)Powerline plus(naylon kaplı ve 80 kg yük testinden başarılı geçmiş)İncelerseniz sevinirim.
  • Valve Corporation kullanıcısına yanıt
    Konuda anker kablo önerileri mevcut. Açıklamalarıyla beraber. Gözünüzden kaçmış. Elime daha önce geçmediği için incelemeleri tarafımdan yapılmadı. Yaparsanız alıntı mesajla eklerim.
  • 1.5 ya da 2 metrelik f/p mfi iphone kablo önerir misiniz?
  • Poweline arıyorum bende bu aralar kararlı, arıza çıkarmayan kaybı en az olan 50 megabaytı desteklese yeter benim için zaten bağlantım 25 mbit
  • Usb type c çıkışlı tablet için otg aldım ,Ugreen yüksek hızlı alüminyum usb 3.0 micro usb charging ile 4 port usb hub splitter arayüzü pc bilgisayar macbook için
    http://s.aliexpress.com/RfEjQzUZ
    (from AliExpress Android)
    Gayet memnunum.
  • sinan34 kullanıcısına yanıt
    konuya ekledim teşekkürler
  • bu kabloların hızını ölçmek için cihaz var mı aliexpresten önerirmisiniz ama özellikle kablonun 1 a 2a gibi desteklediğini ölçmek için bide taşınabilirlerin gerçek kapasitesini ölçmek için
    Orijinalden alıntı: Kitmaker
    https://tr.aliexpress.com/item/USB-Charger-Doctor-Mobile-Power-Detector-Battery-Test-Voltage-Current-Meter-9574/32654445364.html
    https://tr.aliexpress.com/item/New-Arrival-LCD-Micro-USB-Voltage-Current-Detector-Tester-Charger-Capacity-Meter-for-Smartphone-Mobile-Power/32661888715.html
    Bunlar haricindeki cihazlar 7V 1A destekli oldukları için ölçemiyorlar. Özellikle QC destekli veya 2A destekli gibi anahtar kelimeler belirtilmiş olması gerekiyor. Yoksa boşa almış olursunuz.
    https://tr.aliexpress.com/item/1pc-Digital-Display-Hot-Mini-USB-Power-Current-Voltage-Meter-Tester-Portable-Mini-Current-and-Voltage/32580652871.html
    Bende üstteki ürün var mesela tam çöp
    işim gereği usb kablo 1 a mı 2 a mı destekli powerbank gerçek değeri 5000 yazıyorken testten sonra kaç çıkıcak başlık değeri gibi şeyler ölçücem günde en az on defa o yuzden sağlam işimi görücek bişey ariyorum sizce hangisini almalıyım ve bunları ölçebilirmiyim
  • bermuda_18 kullanıcısına yanıt
    Bunlar herkesin kullandığı ürünler. Kendim denemedim ama alacak olsam kendime bunlardan birisini alırım. Powerbank'in mah değerini bu aletlerle nasıl ölçeceksiniz onu anlamadım
    powerbankler gerçek değerini vermediği için bunlarla gerçek mah değerini ölçebileceğimi düşündüm ama bir kaç tanesinde de o şekilde örnekler verilmiş ölçüzlmezmi ?
  • Aliexpressten aldığım ürünler geldi.
    Ölçüm aleti çok güzel çalışıyor, diğer ölçüm aletlerinden en önemli farkı 12v kadar desteklemesi çok faydalı oldu, lg g4 kullanıyorum, telefonun geç şarj olmasının nedeninin kablodan olduğunu anladım, başka dandik kablolarda denedim 1.2 amp üzerine çıkamıyorlar.
    http://www.aliexpress.com/item/32654445364/32654445364.html
    Aukey 2 Mt kablo, kalitesi filan çok iyi, verdiği değerler, anker kablo ile aynı, tavsiye ederim. Fiyatı yükselmiş, aldığımda 2 dolar civarıydı.
    http://www.aliexpress.com/item/32570083760/32570083760.html
    Anker 1.80 kablo, malzeme kalitesi filan çok üst düzey, verdiği değerler iyi. Telefona takıp çıkarırken zor oluyor, aukey daha rahat. Dolanmama konusunda anker daha iyi. Hangisini alırsanız alın pişman olmazsınız.
    http://s.aliexpress.com/Qzaa2YJ3
    Ve en beğendiğim ürün, Blizwolf quick charge 3.0 Adaptör. Çok güzel çalışıyor, üzerinde ayrıca 2.4A çıkış var, 20 bin Mah xiaomi power bankı quick charge 3.0 ile 1.6A ile şarj ederken 2.4A çıkışı 1 amper ile şarj ediyor, telefondada quick charge 3.0 bariz daha hızlı şarj ediyor, QC 3.0 ile 2.4 arasında bukadar fark olacağını sanmıyordum.
    http://www.aliexpress.com/item/32654199991/32654199991.html
    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Baveran -- 12 Aralık 2016; 19:19:33 >
  • Çift taraflı usb kabloyu ilk defa görüyorum. Çalışma mantığı nasıl acaba?
  • tuncay altuntoprak T kullanıcısına yanıt
    Ters takmışım, çevirip yeniden takayım demezsin. USB uçta genelde sorun çıkmaz, ters taksan da girmeyeceği için ama mikro usb uçta zorla ters takmaya çalışıp başaran kişiler var, o durumda cihazın usb portu kırılıyor ve değiştirmek gerekebiliyor. Çift taraflı mikro usb kablolarda bu sorun yok, nasıl takarsan tak girer. Özellikle karanlık ortamlarda çok işe yarıyor. Blitzwolf bu kablolarda çok iyi, tavsiye ederim.
  • Ben de bu şarj aletleri ve kablolaru konusunda takıntılıyım. Bahsi geçen markaların çoğunu aldım, kullandım. Tronsmart kablolar genel olarak sağlam ve kaliteli, keza akım beslemesi de. Ama bence tek sıkıntısı mikro usb uçları çok çabuk gevşeyip bozulabiliyor. Çoklu paketlerden 2-3 tane almışımdır. Şu ana kadar 3-4 kablo ıskartaya çıkmış durumda. Evde küçük çocuk olduğu için, telefon şarja takılı iken kabloya takılma durumu sık oluyor (tabi ki öncelik çocuklarımız, kablonun kökü gitse boş), bu şekilde her takılma ve telefonla birlikte kablonun savrulup fırlaması sonrasında kablonun mikro usb ucunda gevşeme oluyor ve bir daha hiçbir cihazda sabit duramıyor, takılıyor ama sabit takılı kalmayıp hemen çıkabiliyor. Blitzwolfta bu duruma pek rastlamadım, keza Ugreen'de de. Favori markam Ugreen. Adamlar cidden çok kaliteli, sağlam ve süper iletken kablo yapıyor ama çok pahalı be arkadaşım. Zamanında bir Çin sitesinin promosyonu ile 2mt lik mikro usb kablosun 1 USD ye almıştım (marka ile ilk tanışmam), bileydim 10 hesap daha açar 10 kablo daha alırdım. O kadar kaliteli çıktı.
  • Hem micro usb hem de 8 pinli olan kablo da var. Romoss rolink olarak geçiyor. Şuan kullanıyorum gayet kullanışlı.
    http://www.banggood.com/Original-ROMOSS-Rolink-Hybrid-8pin-and-Micro-USB-Cable-For-iPhone-iPad-Samsung-Xiaomi-Huawei-Moto-LG-p-1070356.html
    İncelemesi
    https://www.youtube.com/watch?v=m3QR3ixhPzQ
    Kullanıcının biri de değerlerini ölçmüş.
    https://www.amazon.com/Original-ROMOSS-Rolink-Hybrid-Samsung/dp/B01KOSGDMG
